주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Caterpillar S41 배터리 교체
조회수: 5.6천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
39
지난 30일:
131
전체 시간:
5,601
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Caterpillar 휴대폰이 갑자기 꺼진다면 배터리 문제일 수 있습니다. 휴대폰을 전력 서지로부터 보호하기 위해 배터리 결함이 발생하면 기기가 완전히 종료되도록 설계되었습니다. 충전기를 연결했을 때 빨간색 LED가 켜질 수 있지만, 배터리를 교체하기 전까지는 전원을 켤 수 없습니다. 이 안내서는 안전하고 올바르게 배터리를 교체할 수 있도록 절차를 상세히 안내합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Caterpillar S41 배터리 교체, 외부 나사 10개 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 외부 나사 10개 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단과 하단에 각각 나사가 2개씩 있습니다.
      • 왼쪽과 오른쪽에 각각 나사가 3개씩 있습니다.
      • 1.3mm 육각 비트를 사용하여 10개의 나사를 모두 분리하세요.
      • 10개의 나사는 모두 동일하며 상호 교환이 가능하므로 따로 구분하여 보관할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Caterpillar S41 배터리 교체, 실링 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 실링 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체, 실링 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Caterpillar CAT S41에는 보조(aux) 포트, 충전 포트, 그리고 유심(SIM) 및 TF/SD 카드 슬롯을 덮는 3개의 내장형 방수 실링이 있습니다.
      • 이 3개의 포트 덮개를 모두 느슨하게 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Caterpillar S41 배터리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체, SIM 카드 트레이 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 시점에서 SIM 카드 트레이를 분리해야 합니다. 반드시 분리할 필요는 없지만, 프레임보다 훨씬 취약하여 다음 단계 진행 중에 손상될 위험이 있습니다.
      • 전화기 뒷면에서 손톱을 사용하여 SIM 카드 트레이를 똑바로 잡아당겨 전화기에서 분리하세요.
      • SIM 카드 트레이를 거꾸로 강제로 삽입하면 트레이나 전화기 내부의 리더기가 손상될 수 있습니다. 방향을 기억하거나 재조립 시 여기 있는 사진을 참고하세요.
      댓글 쓰기
    4. Caterpillar S41 배터리 교체, 프레임 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 프레임 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체, 프레임 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계를 진행하는 동안 스크린이 손상되지 않도록 스마트폰을 뒤집어 평평한 표면에 놓으세요.
      • 프레임은 어느 방향으로든 분리할 수 있지만, 더 접근하기 쉬운 스피커 구멍부터 시작하는 것이 가장 쉽기 때문에 이 안내서 단계에서는 그곳에서부터 시작하는 것으로 가정합니다.
      • 프레임의 앞면과 뒷면 사이의 틈에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 삽입할 때 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 이 기기들은 다른 기기들보다 내구성이 뛰어나 분해할 때 더 많은 힘이 들어갑니다.
      • 왼쪽 하단 모서리부터 시작하여 모서리를 따라 돌아가며 작업하세요. 여는 픽으로 잠금 클립을 해제할 때 몇 번의 '딸깍' 소리가 들려야 합니다.
      • 잠금 클립이 해제되면 다음 섹션에 여는 픽을 삽입할 수 있는 충분한 공간이 생깁니다. 이 과정은 전체 프레임 분리 절차 동안 동일하게 적용됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Caterpillar S41 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사 구멍이 방해가 된다는 것을 알 수 있습니다. 10개의 나사 구멍 모두가 프레임의 뒤쪽 절반에 연결되어 있습니다.
      • 여는 픽을 프레임의 앞쪽(아래쪽) 절반과 나사 구멍 사이에 유지하세요.
      • 버튼 부분은 일단 건너뛰고 왼쪽 상단 모서리에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 버튼은 프레임의 앞쪽 절반에 그대로 있어야 하지만, 분해 중에 일부 또는 전부가 빠질 수도 있습니다. 재조립 전에 이 버튼들이 제대로 있고 고정되어 있는지 확인하세요.
      • 시계 방향으로 모서리를 따라 계속 진행하며 잠금 클립을 하나씩 해제하세요.
      댓글 쓰기
    6. Caterpillar S41 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시계 방향으로 계속 진행하여 프레임의 오른쪽 상단 모서리를 분리하세요.
      • SIM 및 SD/TF 카드 슬롯이 있는 구멍을 건너뛰고, 구멍 반대편에 픽을 삽입하세요.
      • 주황색 버튼을 건너뛰고 프레임 아래쪽으로 픽을 더 삽입하여 오른쪽 프레임 분리를 완료하세요.
      • 이 버튼은 프레임 앞부분에 그대로 있어야 하지만, 분해하는 동안 부분적으로 또는 완전히 빠질 수 있습니다. 재조립하기 전에 이 버튼이 있는지, 그리고 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. Caterpillar S41 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시계 방향으로 계속 진행하여 오른쪽 하단 모서리를 분리하세요.
      • 충전 포트까지 계속 진행하면서, 그 과정에서 모든 잠금 클립을 확실하게 해제하세요.
      • 기기 주변의 모든 잠금 클립이 해제되었는지 확인하세요. 프레임을 분리하는 데 필요한 힘 때문에 다른 클립을 분리하는 동안 일부 클립이 다시 맞물렸을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Caterpillar S41 배터리 교체, 후면 커버 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 후면 커버 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체, 후면 커버 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모든 잠금 클립이 풀리면, 후면 커버는 추가적인 접착제나 연결된 배선이 없으므로 매우 쉽게 분리됩니다.
      • 프레임의 후면을 똑바로 들어 올리세요. 쉽게 들어 올려지지 않는다면, 모든 잠금 클립이 완전히 풀렸는지 가장자리를 다시 한번 확인하세요.
      • 진동 모터가 프레임 뒷면에 장착되어 있으므로, 후면 커버를 똑바로 분리하지 않으면 이 모터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. Caterpillar S41 배터리 교체, 나사 제거하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 나사 제거하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터는 플레이트로 고정되어 있으며, 이 플레이트는 나사로 고정되어 있습니다.
      • 톡스 T4 비트를 사용하여 이 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Caterpillar S41 배터리 교체, 플레이트 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 플레이트 분리: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 제거한 후, 플레이트는 마찰력으로만 고정되어 있습니다.
      • 여는 픽의 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 고정하고 있는 플레이트를 들어 올려 제거하세요.
      • 이 플레이트는 단단히 고정되어 있어, 분리하는 순간 튕겨 나갈 수 있습니다. 한 손으로 플레이트가 날아가지 않게 막거나, 튕겨 나갔을 경우 바닥을 잘 살펴 찾아내세요.
      댓글 쓰기
    11. Caterpillar S41 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 마더보드의 연결부에서 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      • 커넥터가 실수로 다시 연결되지 않도록 살짝 구부려 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    12. Caterpillar S41 배터리 교체, 접착제 느슨하게 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 접착제 느슨하게 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체, 접착제 느슨하게 하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주사기를 사용하여 배터리 모서리 근처에 90% 이상 농도의 이소프로필 알코올을 주입하여 접착제를 느슨하게 만드세요.
      • 알코올이 스며들어 배터리를 고정하고 있는 접착제를 느슨하게 할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    13. Caterpillar S41 배터리 교체, 케이블 주의 사항: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 케이블 주의 사항: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 들어 올리기 전에 이 케이블에 주의하세요.
      • 이 케이블은 배터리에 달라붙어 있을 가능성이 매우 높습니다. 케이블이 휴대폰 내부에 연결되어 있으므로 너무 높게 잡아당기면 섬세한 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. Caterpillar S41 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Caterpillar S41 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 배터리를 들어 올리기 시작하세요.
      • 배터리 오른쪽에는 스퍼저의 평평한 끝부분이 잘 들어가는 지점이 두 곳 있습니다. 배터리의 특정 지점에 너무 많은 압력이 가해지지 않도록 이 두 지점을 번갈아 가며 작업하세요.
      • 배터리가 충분히 높게 들어 올려지면 배터리 중앙으로 스퍼저를 옮겨 작업할 수 있습니다.
      • 부드럽고 천천히 들어 올리세요. 케이블이 배터리에 붙어 있는 경우 배터리를 너무 높게 들어 올리기 전에 반드시 분리하세요.
      • 알코올이 접착제를 충분히 녹였다면 배터리가 비교적 쉽게 떨어질 것입니다.
      댓글 쓰기
    15. Caterpillar S41 배터리 교체, 정리 작업: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar S41 배터리 교체, 정리 작업: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 분리한 상태에서 배터리에 구멍이 났거나 손상된 곳이 없는지 확인하고 필요한 경우 적절한 예방 조치를 취하세요.
      • 배터리실에서 접착제 잔여물을 깨끗이 닦아내고 이전에 강조 표시된 케이블을 곧게 펴서 새 배터리를 장착할 준비를 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Justin Castle
회원 가입일: 11/05/20
5,070 평판
안내서 9개를 작성함
2가이드 댓글
Have a nice day. I own a cat s41 phone. How can I get the original front and back case?
Atakan Yüklü - 답글 공유
Unfortunately I do not know where to buy this part you need. After a search there does not seem to be any reputable vendors selling such.
The best thing I can suggest is buying a broken phone listed as "for parts" or "as/is" or "not working" or etc. If you can inspect the photos to see if the parts you need are in good condition that would work to disassemble and harvest the parts you need. I can see some listed on ebay between $25-$50 USD + shipping, but you may have better luck elsewhere or at marketplaces more local to you.
Justin Castle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 39
지난 30일: 131
전체 시간: 5,601
