주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Chromebook Pixel 분해
조회수: 8.6천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
34
지난 30일:
151
전체 시간:
8,629
댓글: 16
6 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 10
10명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Chromebook Pixel 분해
소형 스크루드라이버 세트가 필요하며, 스크린 교체를 완료하는 데 최소 2가지 크기의 십자형 스크루드라이버가 사용되었습니다.
필요한 것
도구
    1. Chromebook Pixel 분해, 작업 공간 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 부드러운 천, 스웨터, 또는 펠트 매트를 작업 표면으로 사용하여 케이스의 아름다운 마감이 긁히거나 흠집 나지 않도록 하세요.
      • 조명이 충분한지 확인하고, 더 나은 사진을 촬영하여 가이드를 더 밝은 사진으로 업데이트할 수 있도록 도와주세요. :)
      댓글 쓰기
    2. Chromebook Pixel 분해, 슬랩(slab) 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook Pixel 분해, 슬랩(slab) 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어 양 끝까지 이어지는 고무 스트립을 확인하세요.
      • 손톱이나 신용카드 가장자리, 또는 iFixit 스퍼저를 사용하여 스트립 모서리를 살며시 들어 올린 후 조심스럽게 떼어내세요.
      • 조심스럽게 작업하면 끈적이는 스트립이 손상되지 않으므로, 먼지가 묻지 않거나 고양이가 가지고 놀지 않는다면 다시 사용할 수 있습니다.
      • 베이스 플레이트를 노트북 바닥면에 고정하고 있는 수많은 나사를 제거하여 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. Chromebook Pixel 분해, 압축된 혼돈 감상하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Chromebook Pixel 분해, 압축된 혼돈 감상하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Chromebook Pixel 분해, 압축된 혼돈 감상하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모서리를 들어 올리거나 iFixit 흡착 컵을 사용하여 베이스 플레이트를 제거하면 과정을 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
      • 케이스 내부의 알록달록한 나사들이 어디에 위치하는지 기억할 수 있도록 사진을 찍어 두세요. (나사들의 구글 로고 색상 스펙트럼을 참고하세요.)
      • 거의 교체 가능한 부품이 없는 비싼 노트북을 실수로 단락시켜 망가뜨리지 않도록 배터리 커넥터를 뽑으세요.
      • 화면과 마더보드를 연결하는 케이블들을 뽑으세요. 비디오용 하나, 터치 스크린용 하나, 그리고 무선용 작은 커넥터 몇 개가 있습니다. 위치는 두 번째 이미지를 확인하세요.
      • 뚜껑의 힌지를 케이스에 고정하는 녹색 나사들을 제거하세요. 여러 개가 있으며, 각 측면에 접지 클립이 있는 나사가 하나씩 있습니다. 나사 자체는 다른 것들과 다르지 않지만 클립을 잃어버리지 않도록 주의하세요. 위치는 두 번째 이미지를 확인하세요.
      • eBay 등에서 구한 대체 스크린으로 교체하고 비디오, 터치, 무선 케이블을 커넥터에 조심스럽게 다시 연결하세요.
      • 매우 조심한다면 케이스에 나사를 다시 조이지 않고도 새 스크린과 터치 스크린 기능을 테스트할 수 있습니다. 무모한 행동을 하고 싶지 않다면, 노트북을 뒤집을 때 스크린이 마더보드에서 케이블을 잡아당기지 않도록 나사를 몇 개 조이는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    4. Chromebook Pixel 분해, 나사가 하나 남았는데, 왜 그럴까요?: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromebook Pixel 분해, 나사가 하나 남았는데, 왜 그럴까요?: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 힌지에 나머지 나사들을 조립하세요. 이때 올바른 나사에 클립을 제대로 고정했는지 확인하세요. 그렇지 않으면 케이블 길이가 맞지 않을 수 있습니다.
      • 케이블이 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하고 베이스 플레이트를 다시 덮으세요. 이때 FCC/CE 라벨이 노트북의 힌지 쪽을 향하도록 주의하세요.
      • 베이스 플레이트의 나사를 모두 다시 조이세요.
      • 고무 스트립을 홈에 다시 조심스럽게 끼우세요. 처음 넣을 때는 길게 느껴질 수 있지만, 자벌레처럼 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 꾹꾹 눌러 주며 밀어 넣으면 제자리에 맞게 들어갑니다.
      댓글 쓰기
    5. Chromebook Pixel 분해, 마더보드 보너스 이미지: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Chromebook Pixel 분해, 마더보드 보너스 이미지: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Chromebook Pixel 분해, 마더보드 보너스 이미지: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 사진들은 마더보드의 양면을 촬영한 것으로, 엔지니어들의 유머 감각과 세심함을 엿볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 마지막 단계를 참고하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
dragon788
회원 가입일: 08/20/16
708 평판
안내서 3개를 작성함
10가이드 댓글
Excellent teardown. Thanks!
Anthony Kouttron - 답글 공유
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Yongfan Men - 답글 공유
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
Truman Barney - 답글 공유
Is there a guide to replace the LCD display panel?
Thanks,
Andrew
Andrew - 답글 공유
The bottom of the screen near the middle is the best place to start with a guitar pick and/or credit card and work towards the edges.
dragon788 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 151
전체 시간: 8,629
