주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Chromo Noria Speaker Replacement
필요한 것
    1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      댓글 쓰기
    2. Chromo Noria Speaker  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      댓글 쓰기
    1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Speaker: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your spudger tool, remove speaker from the backboard.
      댓글 쓰기
    2. Chromo Noria Speaker  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromo Noria Speaker  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the spudger tool, detach the speaker from the back of the screen.
      댓글 쓰기
    3. Chromo Noria Speaker  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
      • Using a Soldering Iron, desolder both wires from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ryan Rho
회원 가입일: 10/31/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 398
