주요 콘텐츠로 건너뛰기
Clevo W550SU Disassembly
Sebastian van Veen
Sebastian van Veen4 다른 기여자
최종 수정일 January 7, 2025
예상시간 없음
조정
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Clevo W550SU Disassembly, Laptop: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Clevo W550SU Disassembly, Laptop: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Going to pick apart this Multicom/Clevo W550su and see if I can fix the charging port.
  2. Clevo W550SU Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Clevo W550SU Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • I startet with removing the batteries
    • Next I remove the panels covering the back
  3. Clevo W550SU Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Clevo W550SU Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Clevo W550SU Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now the heatsink for the CPU must go to get the back cover off
  4. Clevo W550SU Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Clevo W550SU Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Clevo W550SU Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Filler text
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sebastian van Veen
회원 가입일: 03/12/16
271 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
To reassemble you must use thermic paste right?
Romain Charles - 답글
You should always apply new thermal paste between the CPU and it's heatsink. And if applicable between the GPU or other chipsets and their respective heatsinks.
Sebastian van Veen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 49
전체 시간: 3,470
