주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ColecoVision Power Switch Replacement
필요한 것
    1. ColecoVision Power Switch Replacement, Power Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the ColecoVision over with the pegs facing the ceiling.
      • Remove the eight 15mm screws holding the bottom of the ColecoVision in place using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. ColecoVision Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ColecoVision Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the bottom of the ColecoVision out of the top.
      • I would recommend running a metal spudger along the rim of the case to remove the bottom.
      댓글 쓰기
    3. ColecoVision Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 15 mm screws holding the casing in place using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. ColecoVision Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ColecoVision Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 15mm screws on the motherboard.
      • Pull the entire motherboard towards the back of the system and carefully lift the entire motherboard.
      댓글 쓰기
    5. ColecoVision Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the motherboard over.
      • Using a soldering iron, carefully desolder the power switch from the motherboard.
      • Refer to this soldering technique guide for reference.
      댓글 쓰기
    6. ColecoVision Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wait for power switch to cool down.
      • Turn the motherboard over upright.
      • Carefully lift up the power switch to completely remove it from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bobby
회원 가입일: 10/17/18
380 평판
안내서 2개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 회원
UWT-ROSE-F18S1G2
4 회원들
안내서 66개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 2,545
