주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체
조회수: 3.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
76
전체 시간:
3,641
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
단계 다듬기
해당 안내서에는 불필요한 단계들이 있습니다. 단계들을 다듬어 더욱 간결하게 만들어 주십시오!
Comfort Zone CZ6C의 전원 케이블을 올바르게 교체하는 방법을 알아보세요.
필요한 것
도구
    1. Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체, 전원 케이블: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체, 전원 케이블: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체, 전원 케이블: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전선을 자르기 전에 Comfort Zone CZ6C의 전원 플러그를 뽑았는지 확인하세요.
      • 전원 케이블 교체를 시도하기 전에 납땜 및 납땜 제거 가이드를 통해 납땜 방법을 익히세요.
      • 팬을 뒷면이 위로 오도록 눕히고 시작하세요. 후면 패널의 나사를 풀어 내부 배선을 노출하세요.
      댓글 쓰기
    2. Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 배선과 회색 전원 코드 배선을 연결하는 노란색 캡을 돌려서 뺍니다. 그런 다음, 묶여 있는 배선을 풀고 서로 잡아당겨 분리합니다.
      댓글 쓰기
    3. Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스위치의 플라스틱 커버를 뒷면 커버에서 분리하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 인두를 사용할 때는 주의하세요. 부상 위험을 방지하기 위해 납땜 인두 팁을 만지지 마세요.
      • 이 단계는 동료가 배선을 잡아주면 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
      • 납땜 연결을 제거하여 스위치에서 회색 전원선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Comfort Zone CZ6C 전원 케이블 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회색 전원 코드의 끝부분 피복을 벗기세요.
      • 그런 다음 회색 전원 코드 끝을 스위치에 납땜하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자
Nishanth Dara
회원 가입일: 04/08/15
153 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 76
전체 시간: 3,641
