주요 콘텐츠로 건너뛰기
Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement
Garrett Carter
Garrett Carter3 다른 기여자
최종 수정일 November 1, 2021
5 분
쉬움
This guide will show how to swap out the internal Hard Drive for either a HDD or for a SSD.
필요한 것
도구
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop off and disconnect all sources of power.
    • Set the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery release tab.
    • This will eject the battery.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the 2 screws that secure the hard drive cover.
    • Remove the cover.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the next three screws holding the hard drive in place.
    • Pull the black ribbon and slide the hard drive out of place.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Garrett Carter
회원 가입일: 09/21/18
492 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 1,123
