주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Core Assembly Removal
필요한 것
  1. Core Assembly Removal, Opening Procedure: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Tri-point #00 screws (4.2 mm length) on the backside of the watch.
    댓글 쓰기
  2. Core Assembly Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Core Assembly Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to get between the back cover and the metal housing of the watch.
    • Carefully pry the plastic back cover open.
    • Don't remove the back cover yet. There is a flex cable running to the core assembly inside.
    댓글 쓰기
  3. Core Assembly Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Core Assembly Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay down the watch and lift the back cover to access the sensor connector on the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Core Assembly Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Core Assembly Removal: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Core Assembly Removal: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Core Assembly Removal: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Core Assembly Removal: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover.
    • When closing the watch make sure the rubber gasket is undamaged or replace it with a new one.
    댓글 쓰기
  6. Core Assembly Removal, Core Assembly Removal: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Core Assembly Removal, Core Assembly Removal: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Core Assembly Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Core Assembly Removal: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the core unit out of the housing.
    • The core's plastic frame sits tight inside the housing.
    • Carefully thread the display flex cable through the gap of the core's plastic frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
133,935 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,151개를 작성함
3가이드 댓글
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Crystal Blu - 답글 공유
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
selwood.maria - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 71
전체 시간: 4,302
