주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
필요한 것
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Heavy-Duty Spudger
      댓글 쓰기
    3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      댓글 쓰기
    5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      댓글 쓰기
    6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      댓글 쓰기
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
      • Flip the motherboard over.
      • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
      • For more information, see this guide on desoldering.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Rachel Shaw
회원 가입일: 10/06/16
553 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,340
