주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Mini 2 Drone Body Replacement
필요한 것
    1. DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Face the DJI Mini 2 away from you so that you are looking at the charging ports.
      • Use your finger to open up the back panel.
      댓글 쓰기
    2. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pinch the locking mechanism on the battery to release the lock.
      • Pull the battery straight out of the compartment.
      댓글 쓰기
    1. DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Drone Body: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement, Drone Body: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unfold the wings of the drone.
      • Place the drone upside down on a flat surface.
      • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
      댓글 쓰기
    2. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 5 mm J000 screws near each propeller arm.
      댓글 쓰기
    3. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the drone back over.
      • Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams.
      댓글 쓰기
    4. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 5 mm J000 screws located in the battery hatch and near the ports on the back of the drone.
      댓글 쓰기
    5. DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Drone Body Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the drone over again.
      • Pry off the bottom panel of the drone using the opening tools and your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Matos
회원 가입일: 03/25/22
1,613 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 20개를 작성함
4가이드 댓글
Where to buy a new drone body ?
Loïc Sarda - 답글 공유
Same Q. Where to buy drone body? Please email me. Thanks
Ruud - 답글 공유
Look for it on Google directly or in Amazon there are websites dedicated to sell the hole body parts
Pedro Burgos - 답글 공유
Bonjour je suis novice ici j'aime beaucoup se que vous faites et je me demandais comment. M'inscrire ou vous rejoindre
Jojo Mignon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 84
지난 30일: 302
전체 시간: 12,402
