주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
필요한 것
    1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
      • Then, place the drone on a flat surface.
      • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
      댓글 쓰기
    2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
      • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
      • Remove the propeller blades.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Matos
회원 가입일: 03/25/22
1,613 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 회원
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 54
전체 시간: 2,669
