주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement
필요한 것
    1. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Back: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take plastic opening tools, and find a spot on the back of tablet to lift the back plate. Once back is lifted enough, remove the back of the tablet carefully with fingers
      댓글 쓰기
    2. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Locate Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate battery, and examine wires connected to battery.
      댓글 쓰기
    3. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Remove Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove battery without putting any strain on connected wires. The battery is held to the tablet with adhesive, so be careful not to jerk the battery when it becomes loose.
      댓글 쓰기
    4. DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DOPO 10.1 Tablet Battery Replacement, Disconnect Wires: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a soldering iron to carefully remove wires from motherboard. Then remove battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kaitlyn Hayes
회원 가입일: 01/21/15
414 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 2,767
