주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DROCON Ninja Motor Replacement
필요한 것
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
      • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
      • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
      • Pull the battery away from the drone's body
      댓글 쓰기
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
      댓글 쓰기
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull white casing away from the black bottom casing
      댓글 쓰기
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
      • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
      댓글 쓰기
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly grasp the blade guard from the bottom of the drone
      • Pull the blade guard straight down away from motor.
      댓글 쓰기
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grasp the center of the propeller that needs to be replaced.
      • Pull the propeller directly up and away from the motor.
      댓글 쓰기
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5mm screws connecting the motor arm to the drone's body.
      • Use your fingers to gently pull the white plastic disc out of the motor arm.
      댓글 쓰기
    4. DROCON Ninja Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
      댓글 쓰기
    5. DROCON Ninja Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4mm screws on the plate of the motor arm.
      • Using your fingers, pull apart the top and bottom pieces of the casing.
      댓글 쓰기
    6. DROCON Ninja Motor Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the opening tool to remove the small circuit board from the motor arm.
      댓글 쓰기
    7. DROCON Ninja Motor Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 DROCON Ninja Motor Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 DROCON Ninja Motor Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a pair of pliers to remove the motor by pulling up and away from the propeller arm.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
1가이드 댓글
I’ve got the motor out. Thank you! Now to find a suitable replacement. Do you know the specs of the motor or a source for a working one?
Tinkerer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 33
전체 시간: 1,378
