주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inpiron 3542 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the latches on both sides of the laptop outward to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
    • Replacing a motherboard can lead to data loss. Make sure to backup any important data on the laptop before replacing the motherboard.
  2. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw. (1 x M2 x 3mm)
    • Slide down the access door and remove it.
  3. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Move the hard drive to the open area and remove it.
  4. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Remove the wireless card from the laptop.
  5. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all screws from the bottom of the laptop. (10 x M2.5 x 5mm)
    • Turn over the laptop and open it.
  6. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic prying device to release the keyboard. Avoid from using excessive force to prevent damages.
    • Lift the keyboard.
    • Unplug the cable connecting the keyboard to the laptop.
    • Remove the keyboard.
  7. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the touch pad cables located on the palm rest.
    • Remove the screws. (3 x M2.5 x 5mm)
  8. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unsnap the palm rest from the rest of the laptop.
    • Remove the palm rest.
  9. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the cable that connects to the motherboard.
    • Remove the DC jack from the laptop.
  10. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the cables on the antenna.
  11. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws. (1 x M2 x 3mm)
    • Unplug the circuit board from the rest of the computer.
  12. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the tape on the left side of the laptop.
    • Unplug the display cable.
  13. Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inpiron 3542 Motherboard  Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the cable on the bottom part of the mother board.
    • Remove the cable on the right side of the motherboard. (3x M2.5 x 5mm)
    • Remove the motherboard from the laptop.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Congratulations on replacing the Motherboard on your Dell Inpiron 3542.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Rachel lindsey
회원 가입일: 03/21/17
733 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 한 개
Anyone know where I can purchase a board for a Dell Inspiron 3542 in the UK?
Darrell Haslam - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 17
전체 시간: 3,734
