주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement
Javier Perez
Javier Perez5 다른 기여자
최종 수정일 May 29, 2024
15 - 20 분
조정
If you're experiencing overheating issues with your Dell Inspiron 13 7378, a quick and effective solution is to replace the fan. In this fast-fix, we'll guide you through the process of safely and efficiently replacing the fan in your laptop, helping to restore optimal cooling performance and prevent potential damage to your device. Let's get started!
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the fan's connector from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
결론
Replace the back cover to complete the process.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Javier Perez
회원 가입일: 02/08/22
277 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 회원
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 20
전체 시간: 375
