주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement
Brianna Blackburn
Brianna Blackburn다른 한 명의 기여자
최종 수정일 June 4, 2018
5 분
쉬움
Is the hard drive in your Dell Inspiron 15-3543 failing, or has it already failed? If so, here is the guide to fix the problem by simply replacing your disk drive. All you need is the standard #0 Phillips Screwdriver head in order to remove the two screws involved with this replacement.
필요한 것
도구
  1. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of laptop beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw beside the black pull tab on the hard drive to the bottom left of the device.
  4. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black tab up and to the left to completely remove the hard drive.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brianna Blackburn
회원 가입일: 01/23/18
954 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,968
