주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement
zAj
zAj2 다른 기여자
최종 수정일 December 26, 2016
10 분
조정
This replacement guide will demonstrate how to safely remove and replace the Inspiron 15R 5520 display screen.
필요한 것
도구
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the device as shown on table.
    • Use the plastic opening tool to separate the plastic casing on all sides.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove casing for screen.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the top two 4mm screws.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the three 3mm left hand side screws.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the three 3mm right hand side screws.
  8. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the display up to reveal the cable behind it.
    • Pull the cable straight down.
  9. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Sit the device upright and lay the display down on the keyboard.
    • Locate the cable on the base of the display.
    • Pull gently away from yourself.
  10. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove screen.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
zAj
회원 가입일: 09/15/16
484 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 2,743
