주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement
zAj
zAj3 다른 기여자
최종 수정일 May 14, 2019
예상시간 없음
조정
Replacing or upgrading your laptop’s hard drive is a great way to get some extra life out of your device.
필요한 것
도구
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and loosen the three 3 mm screws.
    • Remove the plastic casing with the screws attached.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the four 4mm screws holding the hard drive in place.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the hard drive horizontally and away from yourself.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R 5520 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the hard drive up and out of the bay.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
zAj
회원 가입일: 09/15/16
484 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
I have a Dell 15R 5537. The drive removal is about the same. There are only two screws holding the drive, though. They’re located at the back of the drive. Push the drive back to clear the connector and pull up aided by a clear plastic pull tab on the drive.
Adrian Kocurek - 답글
It worked and was well worth installing an SSD.
Adrian Kocurek - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 30
전체 시간: 2,476
