주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement
Trixie Gonzalez
Trixie Gonzalez5 다른 기여자
최종 수정일 February 3, 2022
10 - 15 분
어려움
Demonstrating step-by-step this guide will show you how to replace your hard drive.
필요한 것
부품
도구
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
더보기...
  1. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the keyboard cable
  14. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement, Hard Drive: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn laptop over and remove the bottom four screw covers outlined in red.
    • Then remove the three base screws.
  15. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn laptop over and open it. Locate and remove the five palm rest screws.
  16. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the palm rest cables. Lift the black levers and unplug the blue cables.
  17. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the palm rest until it snaps off.
  18. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Close cover and turn laptop over. Locate and remove the four hard drive screws.
  19. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
  20. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift and remove the hard drive.
  21. Dell Inspiron 15R Hard Drive Replacement: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive connector.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Trixie Gonzalez
회원 가입일: 02/14/15
843 평판
안내서 6개를 작성함
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 회원
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 한 개
Shoot! My Dell Inspiron 15R is different. Mine has an almost full length cover (11.6”) by 3” wide on the bottom. The hard drive and memory sticks are under that cover. I’m just not sure what else to remove to replace the drive with an SSD.
Adrian Kocurek - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 7,416
