주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement
Trixie Gonzalez
Trixie Gonzalez3 다른 기여자
최종 수정일 August 28, 2015
10 - 15 분
조정
If most keys on your keyboard are not working, this guide will help you replace the keyboard.
필요한 것
도구
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the RAM compartment and the screw on the right hand side. Remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and remove the 2.5 mm x 5 mm screw on the upper right hand side of the compartment.
  6. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device around and open it up.
  7. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your index finger, push down on the F1 and F7 keys.
  8. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your index finger, push down on the x icon and Home keys.
  9. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the keyboard lining (between the black and silver).
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the F1 and F7 keys and pull up.
  10. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your spudger between the keyboard lining behind the x icon and Home keys and pull up.
  11. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull and turn the keyboard over.
  12. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the black lever.
  13. Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15R Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the keyboard cable
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Trixie Gonzalez
회원 가입일: 02/14/15
843 평판
안내서 6개를 작성함
San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 2-2, Sheppard Winter 2015 회원
SDSU-SHEPPARD-W15S2G2
2 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 1,356
