주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 530 Side Panel Replacement
James Aldag
James Aldag7 다른 기여자
최종 수정일 May 24, 2022
1 분
쉬움
This guide will demonstrate opening the computer case to access interior components.
필요한 것
도구
  1. Dell Inspiron 530 Side Panel Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Side Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the side panel towards the back and remove.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
James Aldag
회원 가입일: 10/20/11
402 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 한 개
Golly, this was so simple it never occurred to me it would be easy and should have. THANKS!
sandre7 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 20,812
