주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide
필요한 것
  1. Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Luis Velez
회원 가입일: 02/19/17
452 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G2
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,531
