주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement
John Nesthus
John Nesthus8 다른 기여자
최종 수정일 January 10, 2025
2 분
쉬움
액션 샷
더 많은 이미지가 필요함
잘못된 도구
더 나은 소개글
We will show you how to remove both the upper and lower cases of your Dell Inspiron 8600. You will then remove the old strip then replace the hinge cover. And finally re-attach the upper and lower cases.
필요한 것
도구
  1. Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
    • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
    • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
  3. Dell Inspiron 8600 Hinge Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
    • You have now removed the hinge cover.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
John Nesthus
회원 가입일: 04/13/11
186 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 3,537
