주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron B130 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron B130 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron B130 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron B130 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron B130 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron B130 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Owen Sullivan
회원 가입일: 10/18/16
139 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 771
