주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Latitude 7480 배터리 교체
필요한 것
    1. Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북의 전원 플러그가 뽑혀 있고 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Latitude 7480 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 7480 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 고정하는 나사 8개를 제거하세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 배터리 케이블을 고정하고 있는 테이프를 조심스럽게 벗겨 내세요.
      • 배터리에 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 당김 탭을 사용하여 배터리 커넥터를 위로 잡아당겨 마더보드에서 분리하세요.
      • 배터리를 분리하고 옆에 두어 커넥터 케이블을 분리하세요.
      • 새 배터리에 커넥터 케이블이 포함되어 있지 않다면 이 케이블이 필요합니다.
      • 커넥터 케이블을 분리하세요. 새 배터리에 부착할 수 있도록 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 케이블 설치: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 7480 배터리 교체, 배터리 케이블 설치: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 배터리에 배터리 케이블을 연결하세요. 새 배터리에 이미 설치되어 있다면 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.
      • 배터리 코드의 한쪽 끝을 배터리에 연결하세요. 코드의 경로를 배터리 셀 사이의 채널로 배치하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell Latitude 7480 배터리 교체, 새 배터리 설치 및 테스트: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude 7480 배터리 교체, 새 배터리 설치 및 테스트: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 역순으로 단계를 진행하여 새 배터리를 설치하세요. AC 전원 연결 상태와 미연결 상태 모두에서 기기를 테스트해 보세요.
      • 폐배터리는 적절하고 안전하게 폐기하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
brandon bradshaw
회원 가입일: 08/21/17
805 평판
안내서 1개를 작성함
Kyber Computer Solutions LLC Kyber Computer Solutions LLC 회원
Business
1 회원
안내서 12개를 작성함
5가이드 댓글
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - 답글 공유
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - 답글 공유
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
bam - 답글 공유
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam - 답글 공유
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
Ajax Coriander - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 82
지난 30일: 295
전체 시간: 51,375
