주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Latitude D610 Keyboard Replacement
Jordan Barham
Jordan Barham3 다른 기여자
최종 수정일 March 21, 2014
5 - 10 분
쉬움
Replacing a defective keyboard is a fairly simple and easy task, requiring little tools and prior knowledge.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jordan Barham
회원 가입일: 01/26/14
459 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 20
전체 시간: 2,055
