주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond2 다른 기여자
최종 수정일 December 5, 2021
15 - 30 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
더보기...
  1. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latch to release the battery [1].
    • Remove the battery from the computer [2].
  2. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement, KeyBoard: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the keyboard by prying on the keyboard release tabs using a plastic scribe [1].
    • Slide and lift the keyboard to access the keyboard connector cable under the keyboard [2].
  3. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the keyboard cable from the system board.
    • Lift the keyboard cable to remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement, Base Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the optical drive connector and lift it to remove it from the system board [1].
    • Remove the screws inside the palmrest [2].
  5. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer
  6. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the edges of the base cover [1].
    • Lift the base cover and remove it from the computer [2].
  7. Dell Vostro 15 3568 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the hard drive cable from the connector on the system board [1].
    • Remove the screws that secure the hard drive assembly to the computer [2].
    • Lift the hard drive assembly away from the computer [3].
결론
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 27
지난 30일: 94
전체 시간: 17,178
