주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond2 다른 기여자
최종 수정일 December 5, 2021
10 - 20 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Hard Drive.
필요한 것
도구
  1. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Sliding the Latch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Sliding the Latch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Slide the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  4. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Base Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Lifting the Base Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  7. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Assembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up on the black hard-drive release tab and lift the hard-drive assembly up and away from the computer.
  8. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  9. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Remove the Hard-Drive Adapter: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard-drive adapter from the hard-drive assembly.
  10. Dell Vostro 3300 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Bracket: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard-drive bracket up and away from the hard drive.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 1,398
