주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond다른 한 명의 기여자
최종 수정일 November 9, 2019
10 - 20 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secures the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the clip that secures the hard-drive assembly to the computer.
  6. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the hard-drive cable from the hard drive.
  7. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive assembly to the computer.
  8. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard drive up at an angle from the system and remove it from the computer.
  9. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  10. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard-drive bracket up and away from the hard drive.
  11. Dell Vostro 3350 Hard Drive Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hard drive board from the hard drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 31
전체 시간: 1,132
