주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3546 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond2 다른 기여자
최종 수정일 November 5, 2019
8 - 20 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Dell Vostro 3546 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latches outward [1].
    • Release the battery [2].
  2. Dell Vostro 3546 Hard Drive Replacement, Removing the Access Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the screw that secures access panel to computer.
    • Slide the access panel from the computer.
  3. Dell Vostro 3546 Hard Drive Replacement, Lift the Access Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel off the computer.
  4. Dell Vostro 3546 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw that secures the hard drive to the computer [1].
    • Slide the hard drive out from the computer [2].
    • Lift the hard drive upwards from the computer [3].
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,189 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 359
