주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond4 다른 기여자
최종 수정일 November 4, 2019
7 - 15 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive to the system.
  6. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Removing the Hard Drive: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the hard drive at an angle from the system and remove.
  7. Dell Vostro 3550 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,189 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 2,184
