주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond2 다른 기여자
최종 수정일 November 5, 2019
7 - 15 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Hard Drive.
필요한 것
도구
  1. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Lifting the Access Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard drive to the system.
  6. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard Drive: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the hard drive at an angle from the system and remove.
  7. Dell Vostro 3555 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 260
