주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 5, 2021
9 - 20 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement, Sliding the Battery Release Latch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the computer over.
    • Slide the battery release latch to the unlock position.
  2. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement, Slide the Battery Release Latch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the other battery release latch to the unlock position.
  3. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  5. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement, Removing the Base Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover and remove it from the computer.
  6. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screw that secures the hard-drive assembly to the computer.
  7. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard-drive assembly towards the center of the computer and lift it up and away from the computer.
  8. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  9. Dell Vostro 3561 Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the hard-drive bracket and remove it from the hard-drive assembly
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnathan Hammond
회원 가입일: 02/28/18
45,210 평판
안내서 408개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,985개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 274
