주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Vostro 5510 Battery Replacement
Abril Alejos
Abril Alejos2 다른 기여자
최종 수정일 June 12, 2023
예상시간 없음
조정
추천 학생 안내서
To gain any access to the internal components of the Dell Vostro 15 5510 the back cover will have to be removed. Once the back cover is removed, you can remove and replace the battery. In order to complete this guide, you will need a Phillips #0 screwdriver head and a plastic opening tool. Ensure to unscrew all screws to prevent any battery or battery input damage.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Dell Vostro 5510 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the corner and top middle screws (M2x3mm) from the battery with the screwdriver.
  6. Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Vostro 5510 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery to remove it
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Abril Alejos
회원 가입일: 02/09/23
85 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 716
