주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5 mm screws underneath the XPS badge door using a Phillips screwdriver
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a scribe to remove the bottom base cover from the backplate.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the fan cable.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the left-side fan.
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
  9. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the right-side fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jada Houser
회원 가입일: 09/28/21
848 평판
안내서 7개를 작성함
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 2,562
