주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 9720 SSD Replacement
Sebastien Bolle
Sebastien Bolle3 다른 기여자
최종 수정일 January 13, 2023
10 - 15 분
조정
글머리 기호!
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
  1. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Remove back panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen 8 T5 screws. They are all the same length.
  2. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Loosen back panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry the back panel off of the carbon fiber upper assembly. Slide it into the crack between the carbon-fiber and aluminum housings, and slide the tool around the perimeter of the device to release the plastic clips holding the two together.
  3. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Unplug the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 9720 SSD Replacement, Unplug the battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert your finger in the translucent loop, and pull straight away from the motherboard.
  4. Dell XPS 9720 SSD Replacement, Remove SSD retention screws: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 9720 SSD Replacement, Remove SSD retention screws: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2 PH1 screws which retain the SSD and heat spreader. The innermost screw also retains the battery, you will have to gently lift the plastic battery mounting tab with your fingernail or a pry tool, allowing the copper heat spreader to be slid out from underneath.
    • The SSD is now free to spring up from the slot. Pull it in a straight line in the direction which it points at rest. Gently insert your replacement drive. Reverse the above steps to reassemble.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sebastien Bolle
회원 가입일: 09/12/15
350 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 1,192
