주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS M140 Screen Replacement
Travis Morazzini
Travis Morazzini6 다른 기여자
최종 수정일 January 10, 2025
25 - 45 분
조정
학생이 작성 중
This guide will help users properly and safely disassemble their Dell XPS M140 laptop to reach the LCD (Liquid Crystal Display). Users will be able to see which exact step-wise components they will have to remove in order to gain access to the LCD screen.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Dell XPS M140 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop.
  2. Dell XPS M140 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the slide lock and pull out the battery.
  3. Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The plastic casing around the screen has a gray rubber circle, lining the perimeter of the casing.
    • Remove the casing by peeling them off. This will expose the screws underneath.
  4. Dell XPS M140 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the screws on the casing that you just exposed.
  5. Dell XPS M140 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With care, pop off the plastic clips sourrounding the casing.
    • Run your hand, or a tool, around the perimeter, to remove the casing.
  6. Dell XPS M140 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the casing is removed, more screws should be exposed.
    • Remove every screw.
  7. Dell XPS M140 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once all of the screws are removed, the screen should be loose.
    • Gently pick it up and place it face down onto the keyboard.
  8. Dell XPS M140 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There should be two connections.
    • One with a blue looking handle, and one with clips.
    • To remove the connection with the clips, squeeze the two clips together and pull the ribbon cable.
    • To remove the connection with the blue handle, gently pull on the blue handle, it should come right off.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Travis Morazzini
회원 가입일: 03/20/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 348
