주요 콘텐츠로 건너뛰기
Desktop PC GPU Replacement
Joseph Thompson
Joseph Thompson2 다른 기여자
최종 수정일 March 19, 2025
35 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
필요한 것
도구
  1. Desktop PC GPU Replacement, Create an Anti-Static Work Area: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Minimize exposure to items that can charge up and produce static electricity.
    • Use an anti-static wrist band.
  2. Desktop PC GPU Replacement, Turn Off Computer: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power off PC via Windows.
    • Switch off Power Supply
  3. Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Desktop PC GPU Replacement, Unscrew Case Side Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put screws where you wont lose them
  4. Desktop PC GPU Replacement, Unplug Power Connector to GPU: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be gentle to not pull with to much force when removing power cables.
  5. Desktop PC GPU Replacement, Flip GPU Lock on Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Try not to touch other components.
    • Gently pull the card out of the slot.
  6. Desktop PC GPU Replacement, Insert New GPU: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Verify that the notch in the connector matches the motherboard before sliding in.
    • Carefully slide in GPU until you hear a click on the motherboard.
  7. Desktop PC GPU Replacement, Connect Power Cables: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert wisdom here.
  8. Desktop PC GPU Replacement, Re-Attach Side Panel: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use same screws from step 2.
    • Flip power supply switch back to on.
    • Plug in PC and turn on.
    • If PC does not post go back through the steps to see if you missed something.
    • Go to manufacturer's website or use the CD that came with the card to download the latest drivers for the GPU to ensure better stability of GPU.
    • Enjoy your new GPU.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph Thompson
회원 가입일: 06/20/19
235 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 77
지난 30일: 274
전체 시간: 695
