주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dewalt DCD778 Motor Replacement
필요한 것
    1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
      댓글 쓰기
    2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
      댓글 쓰기
    3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
      댓글 쓰기
    1. Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dewalt DCD778 Motor Replacement, Motor: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      댓글 쓰기
    2. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      댓글 쓰기
    3. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the drill mechanism out of the shell.
      • Desolder the red and black wires from the motor.
      댓글 쓰기
    4. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dewalt DCD778 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slightly twist and pull motor away from the clutch.
      댓글 쓰기
    5. Dewalt DCD778 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When installing the replacement motor into the clutch make sure you correctly align the gears in order to assure that the motor is properly fitted to the clutch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brittany
회원 가입일: 03/09/19
705 평판
안내서 5개를 작성함
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 회원
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 56
전체 시간: 2,543
