주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports Replacement
필요한 것
    1. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
      • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
      댓글 쓰기
    2. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back panel to expose the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
      댓글 쓰기
    1. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Input/Output ¼” Ports: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Input/Output ¼” Ports: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Desolder the back of the motherboard where the damaged input/output port is located.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Elijah Smith
회원 가입일: 09/10/18
738 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 27
전체 시간: 547
