주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Digiland DL8006 Battery Replacement
필요한 것
  1. Digiland DL8006 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Digiland DL8006 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Digiland DL8006 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the device down on its front with the back facing upward.
    • Split the two faces of the device with a plastic opening tool to pry the back cover off.
    • Remove the silver/metallic tape covering the bottom end of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Digiland DL8006 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Digiland DL8006 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Digiland DL8006 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the red & black wire that connects the motherboard to the bottom end of the tablet.
    • Remove the ribbon cable over the battery by flipping up the plastic tab on the ZIF connector on either side of the cable and pulling it out.
    댓글 쓰기
  3. Digiland DL8006 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Digiland DL8006 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the red & blue cord connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the tape connecting the motherboard to the back of the LED screen.
    • Pry open with a plastic opening tool along the top and bottom edges until the battery is free from the device.
    • Remove all the remaining tape from the battery.
    • It may be helpful to remove the motherboard prior to prying the battery out for better leverage on the edges.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Landon Choi
회원 가입일: 10/30/19
379 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 612
