주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dirt Devil Gator Motor Replacement
필요한 것
    1. Dirt Devil Gator Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the button found at the top of the vacuum to separate the suction cup and the motor halves.
      댓글 쓰기
    2. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull apart the two halves to obtain the back half and set the front half aside
      댓글 쓰기
    3. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew each of the 13 mm screws with the micro screwdriver.
      • Once unscrewed, pull the case of the Dirt Devil Gator apart.
      댓글 쓰기
    4. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull out the grey switch and circuit board from its slot in the red case.
      • Remove all of the wires from the vacuum to where only the battery and wires are left.
      • Firmly pull out the battery and motor assembly. The circuit board and wires will remain attached.
      댓글 쓰기
    5. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the motor from the Dirt Devil Gator exterior by pulling slightly on the white socket.
      • Replace it with a new motor by fitting the motor back into its socket.
      • Be cautious when handling the batteries and wires.
      • Keep the grey on-off switch in the "off" position to ensure a quick reassembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Marando
회원 가입일: 01/24/20
703 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 915
