주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly
Daniel Anderson
Daniel Anderson4 다른 기여자
최종 수정일 December 29, 2015
5 분
쉬움
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
Follow this guide to properly open the fan to perform other repairs or replacements. We recommend another person providing assistance. The tower is quite large and can be difficult to manage by yourself.
필요한 것
도구
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly, Plastic Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3/4" wing screws on the bottom of the fan by rotating them counter-clockwise.
  2. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the fan base counter-clockwise until the pins line up as shown.
    • Pull the base straight towards you to remove it, feeding the wire through the base.
  3. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all of the marked 1/2" Phillips #02 screws on the backside of the fan
    • Remove the two marked 3/4" Phillips #02 screws in the middle.
  4. Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Honeywell HY-254-TGT Plastic Assembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool or screwdriver to pry off the back of the fan, starting from the top down.
    • Be aware of two clips inside the fan, towards the bottom third of the fan. If the back appears stuck on certain spots, push inward edges of the front casing around the problematic area.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel Anderson
회원 가입일: 10/01/15
200 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 11-6, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-6, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G6
4 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 109
