주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. 주의: 1-2 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    댓글 쓰기
  3. 주의: 3-4 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    댓글 쓰기
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Bottom Case: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    댓글 쓰기
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    댓글 쓰기
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nintendo DSi Bottom case: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
rjcamero
회원 가입일: 11/05/09
56 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 93
전체 시간: 7,201
