주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie
JDU TV
JDU TV7 다른 기여자
최종 수정일 August 5, 2024
5 분
매우 쉬움
헷갈리는 텍스트
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
This is a disassembly guide for NOKIA 1110i(RH-93).
필요한 것
  1. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Phone: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the device to avoid shocks while disassembling.
    • Turn the device face down and press on the small button at the bottom . Slide the back case down.
    • To remove the battery, use your finger to insert it in the groove and pull the battery out.
  2. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the protective cover, use the tool shown and press the grey button at the left bottom.
    • The front cover ejects as shown. Remove it carefully to avoid damage.
    • The keypad case can be removed easily. Pull it up off the device.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws.
  3. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Find this channel at the top of your device.
    • Use a pair of tweezers to remove it carefully without harming the surroundings.
    • Insert the spudger into the section to remove the module.
  4. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to remove the module casing safely.
    • Your device is successfully disassembled.
결론
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
JDU TV
회원 가입일: 09/15/13
3,288 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 3,875
