주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017)
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
77
지난 30일:
241
전체 시간:
1,137
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
This guide is for the disassembly of the Nvidia Shield Remote (2017) which was included with the Gen 2 Nvidia Shield TV and Nvidia Shield TV Pro. This version of the remote does not have a headphone jack or rechargeable battery and uses 2032 button-cell batteries for power.
For the original Nvidia Shield Remote (2015), with rechargeable battery and headphone jack, use this guide instead.
This disassembly video also generally covers these steps:
https://www.youtube.com/watch?v=zvnzMZU1...
필요한 것
도구
    1. Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Recommended Tools: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Recommended Tools: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Plastic spudgers/opening tools
      • T2 Torx Screwdriver
      댓글 쓰기
    2. Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Removing the battery compartment: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a narrow-tipped object (such as a ballpoint pen or the tip of the T2 Torx Screwdriver) to depress the dimple on the battery compartment to release it
      • Replacement batteries are two (2) CR 2032 coin cell batteries.
      댓글 쓰기
    3. Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Removing the front face: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Removing the front face: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pry along the edges of the remote using your fingers and prying tools to release the plastic clips.
      • It works best to start from the battery compartment and slowly work your way up to the top of the remote where the IR blaster is located.
      • Once the plastic clips are released, there is adhesive along the length of the volume sensor bar holding the front face in place. Slowly pry the face away from the rest of the remote and adjust your grip to avoid snapping the thin plastic face.
      댓글 쓰기
    4. Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Removing the mainboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Removing the mainboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • There are (6) T2 Torx screws holding the mainboard to the frame of the remote.
      • Two clips hold the mainboard in place. Slightly lift the top of the mainboard up and slide it towards the top of the remote to remove it from the frame.
      댓글 쓰기
    5. Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Disassembled: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Nvidia Shield Pro Android TV Nvidia Shield Remote (2017), Disassembled: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The remote should now be fully disassembled.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Skeven
회원 가입일: 04/21/25
152 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 77
지난 30일: 241
전체 시간: 1,137
