주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement
Froebel Christian
Froebel Christian다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 18, 2017
30 분
조정
커뮤니티-기여 안내서
Swing squeaking brake pads on the disc brake.
  1. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Brake pads: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Brake pads: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the hub dynamo connector
  2. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Remove the front wheel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Remove the front wheel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the clamping screw with 4mm Allen key / Allen and remove the front wheel from the fork.
  3. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Pull out the cotter pin: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Pull out the cotter pin: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Pull out the cotter pin: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the cotter pin together with the pointed pliers at the ends and pull out.
  4. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Remove brake pads: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Remove brake pads: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Remove brake pads: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the squeaky brake pads out with the needle nose pliers. (For heavily worn brake pads, push the brake pistons outwards).
  5. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Insert new brake pads: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Insert new brake pads: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new brake pads together with the spring into the caliper.
  6. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Insert safety pin: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Insert safety pin: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Insert safety pin: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the new split pin and gently press the ends apart with the needle nose pliers.
  7. Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Install front wheel: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Install front wheel: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Disc Brake Shimano BR-M445 Brake Pads Replacement, Install front wheel: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the front wheel into the fork and tighten the axle bolt with the 4mm Allen key / Allen key.
    • Test concentricity and dynamo.
결론
Repeat the steps in order to reassemble your device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Froebel Christian
회원 가입일: 02/02/16
447 평판
안내서 2개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,465개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 4,616
