주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Drawstring Bag Tab Replacement
필요한 것
  1. Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your pen and ruler, draw two strips of 3.5" x 0.5" pieces of cloth.
    • Cut those two strips with your scissors.
    댓글 쓰기
  2. Drawstring Bag Tab Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align your two strips back to back.
    • Use two sewing pins to hold the strips in place for easy alignment during the sewing process.
    • Carefully handle the pins to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
    댓글 쓰기
  3. Drawstring Bag Tab Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Drawstring Bag Tab Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your thread and sewing needle, sew along the long edge in a straight line using a straight stitch.
    • Use a seam allowance of 1/8"
    • Repeat on the other side.
    • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if neede.
    댓글 쓰기
  4. Drawstring Bag Tab Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Fold your strip around the cord to your drawstring bag to create a loop.
    댓글 쓰기
  5. Drawstring Bag Tab Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Drawstring Bag Tab Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the whipstitch technique, sew the two ends together.
    • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
    댓글 쓰기
  6. Drawstring Bag Tab Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Drawstring Bag Tab Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take the sewn ends and insert them 1/4" into the ripped hole where the original tab was.
    댓글 쓰기
  7. Drawstring Bag Tab Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Drawstring Bag Tab Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the fabric with the seam line.
    • Using the whipstitch technique, sew it to the bag from the outside ensuring the stitches are along the seam.
    댓글 쓰기
  8. Drawstring Bag Tab Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Drawstring Bag Tab Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now you have a working drawstring bag!
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ava Overton
회원 가입일: 02/19/25
157 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025 UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025 회원
UCD-ANDERSEN-W25S3G1
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 548
