주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Durofix RV332 모터 교체
필요한 것
    1. Durofix RV332 모터 교체, 스크루드라이버 모터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 케이스에서 13 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 나사를 분실하지 않도록 작은 용기에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Durofix RV332 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Durofix RV332 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 분해 도구(또는 지렛대 도구)를 사용하여 드라이버의 플라스틱 하우징 상단과 하단을 부드럽게 벌려 주세요.
      • 플라스틱이 깨지거나 내부 클립이 손상되지 않도록 가장자리를 따라 천천히 작업하세요.
      댓글 쓰기
    3. Durofix RV332 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Durofix RV332 모터 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하우징이 열리면 회로 기판(PCB), 배터리, LED, 기존 모터 어셈블리를 하나의 유닛으로 들어 올려 하우징 내부에서 분리하세요.
      • 와이어 커터를 사용하여 모터와 연결된 검은색 및 빨간색 모터 배선을 자르세요. (나중에 새 모터에 다시 납땜하게 됩니다.)
      댓글 쓰기
    4. Durofix RV332 모터 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 선과 검은색 선 양쪽 끝에서 절연 피복을 약 6 mm(1/4인치) 정도 벗겨내세요.
      • 노출된 배선이 깨끗하고(산화되지 않았으며) 납땜할 준비가 되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Durofix RV332 모터 교체, 모터 배선 납땜하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Durofix RV332 모터 교체, 모터 배선 납땜하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Durofix RV332 모터 교체, 모터 배선 납땜하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜하기 전에 새 모터의 접점이 깨끗하고 잔여물이 없는지 확인하세요.
      • 빨간색 배선을 모터의 양극 단자(보통 “+” 표시나 빨간색 원으로 표시됨)에 납땜하세요.
      • 검은색 배선을 모터의 음극 단자(또는 남은 단자)에 납땜하세요.
      • 진행하기 전에 납땜 부위와 모터가 완전히 식을 때까지 기다리세요.
      • 조심해서 납땜하세요! 뜨거운 납땜 도구를 사용하면 부상을 입을 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    6. Durofix RV332 모터 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터와 PCB, LED, 배터리를 올바른 방향으로 플라스틱 하우징 안에 다시 넣으세요.
      • 클립과 정렬 상태가 올바른지 확인하며 케이스의 양쪽을 닫으세요.
      • 이전에 제거했던 나사 6개를 다시 끼우고 조이세요.
      • 마지막으로 기기를 테스트하여 모터가 정상 작동하는지 확인하세요.
      • 모든 기능이 정상 작동한다면 완료된 것입니다. 그렇지 않다면, 다시 열어서 납땜 연결 상태를 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tyler Vincent
회원 가입일: 02/24/14
503 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Too late finding this (although self-explanatory). I was wondering when I tried this - WHERE does one find the spare component motor to replace? I searched the internet, but for something so specific, I just couldn't locate the right channels. For future reference, is there a typical store of small motors, etc... to locate these things?
Arkadiusz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 125
전체 시간: 1,590
