주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement
필요한 것
  1. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the Dyson with the silver safety lock facing you and push it upward.
    • This opens the heating plates forming a "V."
    댓글 쓰기
  2. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a TR6 Torx security screwdriver to remove the screw from the center of the purple hinge bracket on each side of the hinge.
    • Use a Jimmy or spudger to carefully pry up and remove the hinge brackets.
    댓글 쓰기
  3. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull off the black cover from the base.
    • Use a TR7 Torx security screwdriver to remove the two screws from the base of the straightener.
    댓글 쓰기
  4. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With your thumb and index fingers, pull the black charging port cover off.
    댓글 쓰기
  5. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the Dyson firmly, supporting one side with one hand while using the other hand to open the opposite side.
    • Pull up on the side you want to open to release it, then repeat on the opposite side.
    댓글 쓰기
  6. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws from the middle section.
    댓글 쓰기
  7. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening tool to pop off the silver safety lock.
    댓글 쓰기
  8. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the Dyson firmly with one hand. With the other hand, push down under the black tab while pulling up at the same time to lift and remove the purple casing.
    댓글 쓰기
  9. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the purple casing upward to access and remove the battery.
    • Use a TR7 Torx security screwdriver to remove the screw securing the magnetic charging port.
    • Detach the charging port.
    • When removing it, avoid pulling as it is attached to the device by a white cable.
    댓글 쓰기
  10. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With a TR6 Torx security screwdriver, you will take off a singular screw.
    • This will later be an advantage when removing the black cover of the control board.
    댓글 쓰기
  11. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the black locking flap highlighted by the red circle—in the last photo, it is in the unlocked position.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the white ribbon cable from the socket on the board.
    댓글 쓰기
  12. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iFixit opening tool, to remove the black cover, which should pop right out.
    • Use the iFixit opening tool, to take off the plastic cover leading to the control panel.
    댓글 쓰기
  13. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once again, with an iFixit opening tool, take the black cover off, revealing the side part of the battery.
    댓글 쓰기
  14. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The Control panel will be removed using a ifixit opening tool
    • The plastic cover should now come off by simply grabbing it from the top and taking it off.
    댓글 쓰기
  15. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a TR7 Torx Security Screwdriver to remove the single screw shown in the picture.
    • This now gives you a clear view of the batteries and what you'll need for your next step.
    댓글 쓰기
  16. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a iFixit Opening Tool to remove the battery holder. Be careful, as this step can be a bit challenging.
    • Repeat this on all eight sides. Once you finish, the batteries should fall out on their own.
    • Replacing the 4-cell lithium-ion battery pack requires spot welding. For more information on this process, check out this article.
    댓글 쓰기
  17. Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Heating Elements: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Heating Elements: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Dyson Corrale HS03 Heating Elements Replacement, Heating Elements: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • These next few steps will be really simple. Here, you can see the two heating elements.
    • Use an Tr7 Torx Security Screwdriver to remove all four nails on each plate.
    • The plates will now come off and are ready to be replaced.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Anahi Ramirez
회원 가입일: 09/10/25
600 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 86
전체 시간: 500
